Обороти на празен ход!
  • Обороти на празен ход!
    Здравейте! Първо искам да се похваля с новата придобивка! Alfa Romeo 156 2.0 Twinspark, 99 година! И второ да питам следното! Моторчето за празния ход беше заминало, колата седеше на 1500 оборота постоянно и след замяна започна да си мени оборотите! Четох предварително във форума, има доста изписано по въпроса, почистих дроселовата клапа, леко се стабилизираха, но няколко пъти вече ми загасва! Варират както се разбира от 0 до 1500 при всяко намаляне от определена скорост! Има случаи когато не прави проблеми, има случаи когато по 10-на секунди не успява да се нормализира! Също така понякога при потегляне доста падат оборотите и сякаш придърпва, което предполагам при ниски обороти е нормално! Та питането ми е от какво може да е проблема! А и да добавя на диагностиката няма грешки!
    Мерси предварително!
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 155 PS
    честито колега и със здраве да си я краш, и много да си те радва...
    за проблема ти - залагам на ламбда сонда. а как ти е разхода?
    sigpicAlfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
      Ами разхода е учудващо малък! Извънградско със поддържане на 130 до 150 км/ч ми даде 7 на 100! Сега я карам градско в Бургас и ми дава 10 без климатик! Даже не мога да повярвам... Аз очаквах нещо от рода на 12-13 на 100!
      И да добавя.. на друго място питах и ми казаха, че е от компютъра не се оправяло така да си я карам!
        Първоначално публикувано от crashtest
        И моята беше така и също имах проблемите,които описа по-горе,но със времето нещата се влошиха и сега си търся нов/стар комп.Доно при теб да не стане така.
        155 1.8 8v TS & FZR 600
          Честито и от мен с здраве да си я караш,а проблема има някакво решение Успех.
          Алфа Ромео 147-2.0 16V 2002g-ГИ
          The pleasure of driving Alfa Romeo!
            моята просто си "оздравя" с времето - немога да кажа каква е причината ............
            Alfa156 Against All
              Имал съм такъв проблем на друга кола, на тръбата от която влиза въздух в двг има едно бош-че вътре с две жички, които се зацапват с времето и бъркат компютъра, напръскваш ги с някоя Малиция или със спирт и си готов. Все пак не съм сигурен дали на Алфата е същото изпълнение - успех, дано да е от това
                Това "bosh"-че до колкото знам е Дебитомера! По принцип изпълнението е същото... Днес между другото докато чистих клапата го гледах утре може да пробвам и него да почистя, но понеже не съм много на ясно с нещата се притеснявам да не го повредя! И да попитам - има ли някакъв почистваш спрей евентуално да купя да пробвам с него?
                  Моят съвет е да смениш мястото за диагностика.Не може да има такава повреда и да ти кажат,че всичко ти е ОК!
                  Иначе и аз имах същия проблем.Решението при мен беше смяна на ламбда сонда,дебитомер и моторче за празен ход .Успех!
                  156 1.8 TS
                    Честито!!! И аз го имам същия автомобил, eдна диагностика ще покаже и каже всичко
                    0889 636 093
                      Първоначално публикувано от zabolokor
                      .......... смяна на ламбда сонда,дебитомер и моторче за празен ход
                      Ето я диагностиката около 1000-1200 лв.
                      Това е скапаният ш***н проблем на нашите иначе невероятни Алфи
                      Alfa Romeo 156 1.8 TS, 1999
                      VW Passat 1.8, 1991
                      Seat Leon 1.4, 2007
                        Като начало колега,пробваи със смяна на температурния датчик (не е скъп) които стои на термостата.
                        П.П. Видях на фиат браво при същите симптоми и смяна на въпросния датчик как се реши проблема. Успех
                        NEW 159 2.0 JTDm Black TI
